我想问一下帆软的单元格函数是不是和excel比较像呢我学习excel函数对我做帆软报表有没有帮助
用到的函数和excel好像啊
FineReport 流浪星海 发布于 2023-4-18 10:12
发布于2023-4-18 10:13(编辑于 2023-4-18 10:21)
里面有很多函数和excel是一样的。也有不一样的(也有自己专用的函数。不过语法都是类似的)
肯定有帮助,因为你在excel中写多层嵌套,明白逻辑,你在帆软中也可以嵌套多次的。
如果在帆软中你用sum(b3) 这个b3是扩展的假如超过255行了,那么导出后你又保留了公式,在excel中是得不到正确的结果。因为导出后保留的公式是按单元格每个写进去的sum(b3,b4,b5....b600)。。而sum函数的参数里面超过255就会是错误了
发布于2023-4-18 10:13
小同大异
KxsecLv5初级互助
发布于2023-4-18 10:17
大部分是一样的,如果又excel得基础学习是很快的,但也有部分不同,在实际使用中可以看看
congerLv6高级互助
发布于2023-4-18 10:18
帆软有很多是一样的,而且在js中也有可以直接使用excel的库
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2933.html
  • 417浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-18 10:21
