大屏frm
临时在服务器上部署了个人版的帆软,由于公司要求这个服务器每天都会定时关机和开机,每次早上开机之后,打开大屏都会报错: 没有找到模板文件:daping_lipei/报表.frm,  此问题 在此重启后就正常了,但后续仍有此问题,不知是何原因造成
FineReport 深几许 发布于 2023-4-19 09:28
发布于2023-4-19 09:32
开机后,手动去启动服务器才可以
开机后等一段时间,服务器启动有一定时间的
  • 深几许 深几许(提问者) 自动启动服务不行吗,设置的每天早六点自动起服务
    2023-04-19 14:20
  • snrtuemc snrtuemc 回复 深几许(提问者) 你的自启动,注入window服务会有问题,可以直接tomcat的startup放到开机启动的启动任务试试
    2023-04-19 14:22
  • 深几许 深几许(提问者) 回复 snrtuemc 是 linux的,用的sh脚本写的自启动
    2023-04-19 14:23
  • snrtuemc snrtuemc 回复 深几许(提问者) 那不清楚了,难道启动权限不足,没有真正启动服务器。。
    2023-04-19 14:29
  • 深几许 深几许(提问者) 回复 snrtuemc 启动了,因为管理 页面可以进去,但是预览报表就会报错
    2023-04-19 14:34
大林3143511Lv5中级互助
发布于2023-4-19 09:48(编辑于 2023-4-19 14:35)
QQ延迟启动.zip
这个问题:
1)设置设计器服务器开机自启动
2)设置浏览器开机延迟自启动
3)设置浏览器主页为大屏地址
4)设置浏览器启动后自动全屏显示
哎,我也遇到过这样的问题,按照这个步骤搞的,比较麻烦
按照方式延迟启动下浏览器快捷方式试试
  • 深几许 深几许(提问者) 您那边也是部署到 linux环境出现的问题吗
    2023-04-19 14:26
  • 大林3143511 大林3143511 回复 深几许(提问者) 我这边服务器是Windows的,和服务器没关系,有个项目大屏比较高,需要部署开机自启动,但是开机后网络链接有一定的时间,所以就做了浏览器的延迟启动
    2023-04-19 14:28
  • 295浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-19 14:35
