复选框多选问题
咨询下复选框多选可以控制显示内容吗   比如下图想新加一个下拉框,通过下拉框控制复选框内容显示,类似选择华北区,复选框选择华北区的勾选,不知道这样可以实现吗 大家帮忙看看 谢谢image.png
FineReport huxin 发布于 2023-4-19 15:02
发布于2023-4-19 15:08
可以的,你要有对应关系,然后控件这边设置公式,用sql函数
sql("数据链接名","select 省份 from 表 where 大区='"+下拉控件名+"'",1)
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-4-19 15:04(编辑于 2023-4-19 15:17)
可以啊 参数联动
参考这个:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1284.html
或者使用JS对下拉框不同数选项之后,设置复选框的内容的显示与隐藏
  • huxin huxin(提问者) 这个复选框需要显示全部省份,那个区域条件的话如果选择华北区,复选框想选择华北区的内容,省份不变化
    2023-04-19 15:09
  • huxin huxin(提问者) 省份总数不变,只是勾选的内容不知道怎么设置
    2023-04-19 15:09
  • LTC朝 LTC朝 回复 huxin(提问者) 那就是选择完区域后,给复选框控件进行赋值了。可以用JS
    2023-04-19 15:12
  • LTC朝 LTC朝 回复 huxin(提问者) 也可以试一下用公式
    2023-04-19 15:13
  • huxin huxin(提问者) 回复 LTC朝 嗯嗯 是这个意思,这个支持吗 我试了下只能获取到复选框的内容,但是没找到具体赋值的文档,
    2023-04-19 15:14
qiqits1984Lv6中级互助
发布于2023-4-19 15:07(编辑于 2023-4-19 15:14)
可以使用控件接口实现,多个控件内容值的显示;
复选框的数据字典,使用sql查询数据集; 这个查询数据集使用下拉框控件过滤内容;
复选框内容默认全选(好象是帆软11版本支持)。
不支持全选功能,把控件默认值设置为公式 value() 引用sql数据值,
sql查询时把区域合并查询到一个字段内形成    北京,上海,深圳   符合多选框要求的数据格式
可以参考参数联动
用户80532932Lv4见习互助
发布于2023-4-19 15:37
  • 353浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-19 15:37
