请教一下,仪表板下文本组件获取图表数据,但得到数据是全部,这个怎么解决呢?
FineBI Lixiaoyu1128 发布于 2023-4-19 15:56 (编辑于 2023-4-19 16:46)
sherrylttLv5见习互助
发布于2023-4-19 17:09
新增计算字段用max_agg取最大值,结果过滤器把最大值计算字段设置取最大的N个,N=1
  • Lixiaoyu1128 Lixiaoyu1128(提问者) 数值是可以的,想得到最大值数值的维度值,这个可以实现嘛
    2023-04-20 09:08
  • Lixiaoyu1128 Lixiaoyu1128(提问者) 不点选的情况下 ,默认打开就是获取的这个最大值=1的数值的纬度值
    2023-04-20 10:06
  • sherryltt sherryltt 回复 Lixiaoyu1128(提问者) 可以,结果过滤器用指标过滤,分析区和结果生成区放维度
    2023-04-20 14:05
北纬六十六度Lv4初级互助
发布于2023-4-19 16:32
不知道说的啥,所以没人回答
JL98Lv6中级互助
发布于2023-4-19 16:47(编辑于 2023-4-19 16:48)
文本组件联动:https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1715.html?source=4#
这个就是你只有一个河南省会显示全部,
但是你有其他省,你点击河南省,联动出来的就会是河南省
你可以参考一下:
文本组件文字跟随过滤条件变化:https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1714.html
  • Lixiaoyu1128 Lixiaoyu1128(提问者) 联动是可以的,这个其实就是想要获取一个最大值的数据,所以把最大值单做了一个图表,主要就是为了总结,就要这个最大值的数据
    2023-04-19 16:51
  • JL98 JL98 回复 Lixiaoyu1128(提问者) 可以试一下下面的方法
    2023-04-19 17:19
  • 462浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-19 17:09
