Finebi2万多条数据做的仪表板非常卡,内存36G,20线程cpu 别的都是正常的
FineBI 帆软用户JFqFgiDoYN 发布于 2023-4-26 11:44 (编辑于 2023-4-26 11:46)
龚伟1846Lv3初级互助
发布于2023-4-26 12:18(编辑于 2023-4-26 12:18)
大量的计算、并发等都会影响性能,具体BI性能优化途径详见链接
https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-920.html#c9a75f5889ff1da6
发布于2023-4-26 11:46
看看同时还有没有其他人使用BI,你的数据列有多少,列多的话也是会慢的
正常你的配置,20列内,2w数据没问题的啊
  • 帆软用户JFqFgiDoYN 帆软用户JFqFgiDoYN(提问者) 有好多人使用但是 CPU 内存利用率 都不高的
    2023-04-26 11:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户JFqFgiDoYN(提问者) 用的人多,并发导致数据查询慢了,看看同一个仪表板,人少使用的时候,看看卡不卡
    2023-04-26 11:48
  • 帆软用户JFqFgiDoYN 帆软用户JFqFgiDoYN(提问者) 回复 snrtuemc 跟钻取有没有关系 ,做了好多钻取的
    2023-04-26 11:55
mrychenLv5见习互助
发布于2023-5-4 15:53
一般不会的,建议将数据库配置外接msyql,不要使用内置数据库,内置数据库性能不佳。
  • 275浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-4 15:53
