excel批量导入为啥只导入一条数据
excel批量导入为啥只导入一条数据
FineReport 用户J1830315 发布于 2023-4-26 14:58
发布于2023-4-26 15:09(编辑于 2023-4-26 15:11)
1、单元格放字段没有?如果放了字段设置成列表
2、如果没有放字段,你扩展成纵向扩展单元格
3、还有你的填属性中设置好主键没有?就是要保证每一行不会重复的字段,一列或者多列为主键。这样它才不会覆盖掉之前的数据。
每一列都设置成列表。而且要设置的主键是唯一的
发布于2023-4-26 14:59(编辑于 2023-4-26 14:59)
单元格没有设置扩展
  • 用户J1830315 用户J1830315(提问者) 第二次只能导入一千条 为啥鸭 我这里两万条
    2023-04-26 15:03
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户J1830315(提问者) 数据太多了 https://bbs.fanruan.com/wenda/question/154373.html 参考这个
    2023-04-26 15:04
  • 415浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-26 15:11
