决策报表图表无数据时显示\"暂无数据\"
数据集里无数据时,可以像普通报表那样也设置条件属性显示"暂无数据"吗,或者其它方法达到这个效果
FineReport 帆软用户o8Hv4jPkHk 发布于 2023-4-27 15:10
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-4-27 15:11
  • 帆软用户o8Hv4jPkHk 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 只能是图片嘛,我的默认开启了,可是好像加载慢了,没显示就轮播下一个表了
    2023-04-27 15:15
  • LTC朝 LTC朝 回复 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 目前应该只能是图片。你可以考虑另一个思路:把这个不启用,然后根据数据集的结果设置条件属性,当数据集没有结果返回时,单元格显示“暂无数据”
    2023-04-27 15:18
  • 帆软用户o8Hv4jPkHk 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 回复 LTC朝 我的没有引用数据集,在图表的\"特效\"里看了,没有根据条件展示文字的功能
    2023-04-27 15:21
  • LTC朝 LTC朝 回复 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 图表的数据源采用的单元格数据吗?
    2023-04-27 15:37
  • LTC朝 LTC朝 回复 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 那就根据单元格是否有值,有值的话显示图表,没值的话显示汉字
    2023-04-27 15:37
年年plusLv5中级互助
发布于2023-4-27 15:17
决策报表里,你把图表放到报表块里,也可以像普通模板一样通过条件属性设置,
显示\"暂无数据\"
  • 480浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-27 15:17
