如何给下拉复选框的参数默认加上一个值
例如复选框选了1,2,3后,默认给这个参数加上4,最后展示为1,2,3,4
FineReport yzm208061 发布于 2023-4-27 16:11
发布于2023-4-27 16:12(编辑于 2023-4-27 16:13)
CONCATENATE($下拉,",4")
  • yzm208061 yzm208061(提问者) 这样作为填报提交的值,提交到数据库后会有1,2,3,4 这四条数据嘛
    2023-04-27 16:14
  • yzm208061 yzm208061(提问者) 还有参数没选的时候不就变成 \",4\" 了
    2023-04-27 16:15
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm208061(提问者) 改公式嘛 if(len($下拉)==0,\"4\",CONCATENATE($下拉,\",4\"))
    2023-04-27 16:16
  • yzm208061 yzm208061(提问者) 回复 Z4u3z1 但是提交后就只有一条数据而已,我想要的是1,2,3,4这四条数据
    2023-04-27 16:19
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm208061(提问者) 外面再套一层split() 试试
    2023-04-27 16:22
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-4-27 16:13
可以在sql中处理,将4默认到sql语句中
LazySheepLv7高级互助
发布于2023-4-27 16:21
你的意思是 123都选的时候才会加上4 吗
stmxlzyLv4见习互助
发布于2023-4-27 17:26(编辑于 2023-4-27 17:27)
可以通过JS编辑事件 判断获取了1,2,3 之后再追加4;在帮助文档里搜索JS获取控件值、赋值,然后来参照JS实现JS实现参数控件赋值
  • 336浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-27 17:27
