模板加载完成后按钮显示为:configtypecannotbenull
场景描述:填报模板,多sheet页,每个sheet页上都有"通过"跟"驳回"按钮,根据参数栏选择的参数在点查询按钮时展示不同的sheet页。举个例子:公司名称如果选择为A公司,则展示第一个sheet页,如果选择B公司,则展示第二个sheet页,在切换sheet页时,模板上的"通过"跟"驳回"按钮会显示为:config type cannot be nullQQ截图20230505090456.png
FineReport 王斌斌 发布于 2023-5-5 09:15
发布于2023-5-5 09:17
通过与驳回按钮里面写了什么js?
  • 王斌斌 王斌斌(提问者) 写了提交入库(修改流程状态),还有回调函数(向OA发送待办,改变待办状态等)
    2023-05-05 10:00
  • CD20160914 CD20160914 回复 王斌斌(提问者) 你是按钮是每一个工作表都有的吗?如果不隐藏的话它不会报错?
    2023-05-05 10:03
  • 王斌斌 王斌斌(提问者) 回复 CD20160914 我去试一下,如果不隐藏会不会报错
    2023-05-05 10:09
  • 王斌斌 王斌斌(提问者) 回复 CD20160914 试了一下,不隐藏的话,是不会报错的
    2023-05-05 10:13
  • CD20160914 CD20160914 回复 王斌斌(提问者) 那就是你写的语句有问题吧。不知道你提交入库是如何写的。还有如何隐藏的工作表。发文件上来看一下?内置数据集发文件
    2023-05-05 10:13
发布于2023-5-5 09:17
可以的话,换个方式,估计可以解决
根据参数查看不同报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-407.html
  • 王斌斌 王斌斌(提问者) 但是点击完查询后跳转过去之后,参数栏就没有了,就没办法再选其他的了
    2023-05-05 10:05
  • 588浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-5 09:17
