去重累加
1683368361318.jpg累加,重复的数据只加一次
FineReport UJr1eCeS 发布于 2023-5-6 18:20
发布于2023-5-6 18:47(编辑于 2023-5-6 19:09)
直接在sql里面用开窗函数判断了,用编号判断,如果是第二次出现的,把它设置为0就行了
这样再汇总就不会重复了
select
case when ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY 编码 ORDER BY 编码)=1 then 金额 else 0 end as 金额判断
 from 表名称
你自己看判断后得出的结果,把它重置为0后,你就可以随便求和了
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-5-6 18:28
编号那一列单元格设置分组,数值那一列单元格设置汇总-求和
  • 217浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-6 19:09
