为什么会出现滚动条?
如图我在决策报表里拖入一个报表块,自适应属性是双向自适应,布局是自适应布局,字体也是自适应的,我的内容没有超过下面那条横线,预览时为什么会出现竖向滚动条?
FineReport 2490322874 发布于 2023-5-8 09:19 (编辑于 2023-5-8 09:43)
共5回答
2490322874Lv5见习互助
发布于2023-5-8 09:54
找到问题了,单元格设置的都是自动调整行高,导致实际预览时内容超过报表块的大小了,设置为不自动调整就好了
发布于2023-5-8 09:21(编辑于 2023-5-8 09:25)
数据多 超过高度就用了呗
https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-2412.html   ----自定义滚动条JS
  • 2490322874 2490322874(提问者) 数据不多呀,人员信息一个人不就一条人员信息
    2023-05-08 09:32
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 2490322874(提问者) https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4231.html 直接隐藏掉算了
    2023-05-08 09:34
  • 2490322874 2490322874(提问者) 回复 Z4u3z1 这。。。我是想让数据在这个报表快展示全就不要滚动,我可以把报表块拉大实现,但我也没超过那个横线,为什么会滚动呢,那个横线的作用是什么呢?
    2023-05-08 09:42
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 2490322874(提问者) 那个只是参考线,大多数时间下不超过就没事,个别情况还是会出现。确实用JS隐藏掉最稳妥
    2023-05-08 09:45
大林3143511Lv5中级互助
发布于2023-5-8 09:21
你报表块的大小多大
  • 2490322874 2490322874(提问者) 625*283
    2023-05-08 09:33
  • 大林3143511 大林3143511 回复 2490322874(提问者) 你算算你的数据扩展后多少行、多少列,超了就会出现滚动条
    2023-05-08 09:42
浅吟小时光Lv4见习互助
发布于2023-5-8 09:45
10.0吗,决策报表有bug,通常都是用js再隐藏的,可以参考这个进行隐藏
1592Lv6高级互助
发布于2023-5-8 09:46
报表关了重新打开看看都是自适应设置吗
  • 355浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-8 09:54
