请问填报报表早上填写刷新后数据可见,下午数据莫名消失是怎么回事?
3.jpeg填报报表设置白/夜班填报,白班填写数据后,刷新数据可见,但下午数据莫名消失;晚班填写数据无异常。
FineReport 圆头圆脑圆肚皮 发布于 2023-5-8 10:24 (编辑于 2023-5-8 10:51)
发布于2023-5-8 10:25(编辑于 2023-5-8 10:25)
你查一下你数据集里面写的查询条件是什么
还有数据库里面是否可以查询到对应的数据
  • 圆头圆脑圆肚皮 圆头圆脑圆肚皮(提问者) 你好,数据库里可以查询到对应的数据(我刚刚测试白班填报的数据),之前还好好的这两天不知道是什么原因突然白班数据下午会丢失,但夜班数据是没有异常的。
    2023-05-08 10:33
  • CD20160914 CD20160914 回复 圆头圆脑圆肚皮(提问者) 你在数据库可以查询到白班的数据,现在界面也不显示出来?你检查一下你的数据集sql呢。还有你的主键是如何设置的。或者是你查询的服务器难道不一样?比如填报入库的是B服务器,你查询的是A服务器
    2023-05-08 10:34
  • CD20160914 CD20160914 回复 圆头圆脑圆肚皮(提问者) 每个都排查一下吧。SQL检查,填报主键检查,服务器检查
    2023-05-08 10:35
  • 圆头圆脑圆肚皮 圆头圆脑圆肚皮(提问者) 回复 CD20160914 刚刚自己测试数据界面也是可以显示出来的。一线人员反馈填报的时候是正常的,界面也能正常显示,但是下午点检时发现数据消失了。白/夜班是设置了主键,同为主键的夜班数据并没有丢失。
    2023-05-08 10:37
  • CD20160914 CD20160914 回复 圆头圆脑圆肚皮(提问者) 那你的sql呢。是如何写的?把模板设置与sql都截图看一下。
    2023-05-08 10:38
发布于2023-5-8 10:25
那你的SQL条件有问题瑟 检查数据库里面的数据与你的SQL
发布于2023-5-8 10:25(编辑于 2023-5-8 10:26)
检查数据库有没有入库
是不是主键设置问题,导致数据被更新了?
    2023-05-08 10:33
  • 圆头圆脑圆肚皮 圆头圆脑圆肚皮(提问者) 设置了主键,但同为主键的夜班没有数据丢失,请问大佬这是怎么回事呀?
    2023-05-08 10:34
  • 380浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-8 10:51
