目标、实际、达成率三个指标怎么坐在如下图上
zjz123
发布于 2023-5-9 16:50
snrtuemc
Lv8
发布于2023-5-9 16:52(编辑于 2023-5-9 16:54)
这个其实就是组合图
柱形图和折线图
折线图不显示连接线,然后标记点改成这个图片就可以,柱形图系列间隔-100%
标记点,我用圆点和三角形替代了,你可以改成自定义图片
zjz123(提问者)
这样的话两个柱状图就重叠了,怎么突出显示出目标呢?
snrtuemc
回复 zjz123(提问者)
你有多个柱形图系列,要分开,那就系列间隔默认,我以为只有一个柱形图犀利
zjz123(提问者)
回复 snrtuemc
其实我这边就是想怎么能做出,上面截图的效果,下面柱状图是实际,上面绿条是目标,然后三角形是达成率
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
