请高手指导,问了第三轮了。。。excel导入数据后,如何通过按钮触发公式计算结果
excel导入数据后,如何通过按钮触发公式计算结果,公式设置条件属性
FineReport liyh13 发布于 2023-5-9 18:11 (编辑于 2023-5-10 09:52)
congerLv6高级互助
发布于2023-5-10 09:47(编辑于 2023-5-10 10:41)
再完善一下描述吧,导入后预期效果是怎样的之类的
这个意思吗?
  • liyh13 liyh13(提问者) 是的,但是我是在条件属性那里设置的公式,所以没办法触发导入excel后自动计算结果
    2023-05-10 10:44
  • yzm650656 yzm650656 大佬,怎么实现的?
    2023-06-08 19:21
runnerLv7资深互助
发布于2023-5-9 18:18
弄不了,只能在报表填报里面设置公式计算
  • liyh13 liyh13(提问者) 那为什么我点增行又可以触发他自动计算
    2023-05-10 09:48
浅吟小时光Lv4见习互助
发布于2023-5-10 09:11
意思是导入后有一列用你设置的按钮来控制该列是否显示结果吗,不实时计算
  • liyh13 liyh13(提问者) 本来是想导入数据后立马显示出计算结果,但是貌似做不到, 所以想看看是否可以通过按钮触发计算
    2023-05-10 09:47
  • 浅吟小时光 浅吟小时光 回复 liyh13(提问者) 按条件设置计算结果,导入数据后,再点击一次插入,上面的就可以自动计算出结果了
    2023-05-10 10:50
JL98Lv6中级互助
发布于2023-5-10 10:39(编辑于 2023-5-10 10:40)
JS实现复选按钮控件全选和批量操作+控件编辑后事件
这样会引发一个问题,会根据页面条数占用内存,影响响应时间
JS实现复选按钮控件全选和批量操作:
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1215.html
控件编辑后事件截图:
var col = col;  //列号
var ro = row;  //行号
var v1 = _g().getCellValue( 8, ro);
//当前行I列的值
var v2 = _g().getCellValue( 7, ro);
//当前行H列的值
contentPane.setCellValue(0,9,ro,v1+v2);
//给当前行J列赋值字符串v1+字符串v2
  • 6关注人数
  • 656浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-10 10:41
