点地图轮播并联动
需要点地图轮播和联动,但是报表块就是没有吧参数传递过去,按照这个案例做的。
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2554.html
setTimeout(function() {
//console.log(area);
var autoTooltipDelay = 3; // 默认3s播放一个提示.
// 第一步, 拿图表实例.
var vanchart = FR.Chart.WebUtils.getChart('chart0').getChartWithIndex(0);
// 第二步, 筛选出区域名称满足的所有的系列的点, 用于传递给自动数据提示接口.
var points = vanchart.series.reduce(function(points, ser) {
return points.concat(ser.points);
}, []).filter(function(point) {
return area; //&& area.indexOf(point.name) >= 0;
//console.log(points);
// 第三步, 保存旧的显示提示方法
var oldChartShowTooltip = vanchart.showTooltip;
// 第四步, 重写新的提示方法, 在提示的同时触发联动.
vanchart.showTooltip = function(point) {
oldChartShowTooltip.apply(vanchart, Array.prototype.slice.call(arguments));
var areaName = point.name;
changeParameter(areaName);
//console.log(areaName);
// 第五步, 使用轮播提示接口触发轮播数据提示
vanchart.openAutoTooltip(autoTooltipDelay * 1000, points);
// 修改参数, 联动其他图表或者组件.
function changeParameter(areaName) {
_g().getWidgetByName('report1').gotoPage(1,"{}",true);
     _g().getWidgetByName('report2').gotoPage(1,"{}",true);
     _g().getWidgetByName('report3').gotoPage(1,"{}",true);
}, 2000);
这里面我放了参数也还是不行
_g().getWidgetByName('report3').gotoPage(1,{area:areaName},true);
FineReport Will 发布于 2023-5-10 12:29
发布于2023-5-10 13:42
报表块传递参数写法错误
这样写
_g().getWidgetByName("report3").gotoPage(1, "{area:" + areaName+ "}", true);
  • Will Will(提问者) 谢谢 就是这儿的问题 已解决
    2023-05-11 00:05
发布于2023-5-10 13:18
你下载它的文档看是可以的。你的不行。就是你复制的代码或者修改的代码哪里有问题 了
你的代码和文档的差异有点大。你直接在他们的上面修改测试看。
  • 590浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-10 13:42
