刷新当前控件的JS怎么写?
初始化后,刷新一次当前控件,这个JS该怎么写呀?
JavaScript Mr扬帆 发布于 2023-5-10 15:27
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2023-5-10 15:29(编辑于 2023-5-10 15:37)
当前没有刷新控件的js接口
奇怪,你刷新控件做什么用?
没有测试,你可以试试
setTimeout(function() {
_g().getWidgetByName("a").fireEvent("click");//a是控件名称
}, 800);
  • Mr扬帆 Mr扬帆(提问者) 我做了一个查询填报报表,有个控件是下拉树,做了数据字典形态设置,实际值是ID,显示值是name,但是我每次一点击查询以后,显示的是ID,然后点击一下那个下拉树控件以后,才会显示出name,所以想刷新一下下拉树控件看看能点击查询直接关联出name不...不知道我说明白了没-。-
    2023-05-10 15:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Mr扬帆(提问者) 那就是延时,然后写个模拟点击试试,看修改答案
    2023-05-10 15:36
  • Mr扬帆 Mr扬帆(提问者) 回复 snrtuemc 好的,谢谢,我试一下
    2023-05-10 15:44
  • Mr扬帆 Mr扬帆(提问者) 回复 snrtuemc 还是不行,算了,我再想想别的思路吧
    2023-05-10 15:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Mr扬帆(提问者) 那估计暂时无解,可以自诩你帆软技术问问
    2023-05-10 15:52
1592Lv6高级互助
发布于2023-5-10 15:30
初始化后默认查询?
  • Mr扬帆 Mr扬帆(提问者) 不是这里哦- -!,就是有点麻烦...我楼上有说原因,唉
    2023-05-10 15:35
青春只因年少Lv6中级互助
发布于2023-5-10 15:54(编辑于 2023-5-11 08:14)
不需要刷新呢,选择后直接就能显示 【显示值】!
单元格设置数据字典
https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-1800.html
控件数据字典 与  单元格数据字典
  • 658浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-11 08:14
