大佬们,求助求助!!!!!!!!!
FineReport Ccc 发布于 2023-5-10 16:23 (编辑于 2023-5-10 16:33)
congerLv6高级互助
发布于2023-5-10 16:34(编辑于 2023-5-10 17:33)
请给出完整的业务流程
比如 实际值多少 计算后的值是多少
可参考这个试试
IF($$$ < C4,$$$ + 0.03,IF($$$ > D4,$$$ - 0.03,$$$))
  • Ccc Ccc(提问者) 例如电压3.214,标准最小2.6最大2.7,允许误差0.03,3.214减0.03等于3.1184,就判定不合格
    2023-05-10 16:54
  • conger conger 回复 Ccc(提问者) 已更新答案
    2023-05-10 17:47
青春只因年少Lv6中级互助
发布于2023-5-10 16:33
标准区的单元格 公式 = 实际 单元格 - 误差单元格 呗
发布于2023-5-10 17:01
你每一个bin号的标准都不一样吗?
比如1的标准是2.6到2.7
然后2的标准是3.1到3.25这样的标准,那么你有没有对应的标准数据
  • 262浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-10 17:33
