下拉框选择后,如果根据选择值填充多列
多列下拉框选择后, 如何将多列写到页面的不同单元里
在下拉框的编辑后事件中,如此设置也获取不到D6单元格的内容
FineReport 用户8j8ZB1862332 发布于 2023-5-11 15:21 (编辑于 2023-5-11 15:41)
发布于2023-5-11 15:22
这个在参数面板,可以查询,将数据扩展多行展示
在填报页面是不支持你的需求的
  • 用户8j8ZB1862332 用户8j8ZB1862332(提问者) 那用下拉框选择后,触发事件来处理? 如何获得当前值? 使用事件里的参数设置 thisvalue = $$$, 在js代码中,输出thisvalue, 是空,没取到
    2023-05-11 15:25
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户8j8ZB1862332(提问者) 正常,你js获取当前控件值是 var a=this.getValue(); 或者改成,var a=this.getText();
    2023-05-11 15:27
  • 用户8j8ZB1862332 用户8j8ZB1862332(提问者) 那下拉框在D6格, 如何获取B6格的内容, B6,D6同步向下扩展的
    2023-05-11 15:39
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户8j8ZB1862332(提问者) contentPane.getCellValue(sheet号,列号,行号); //sheet号行号列号是从0开始
    2023-05-11 15:49
青春只因年少Lv6中级互助
发布于2023-5-11 15:36
没懂?画个图?
多列下框?
  • 163浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-11 15:41
