7.0版本的普通报表迁移到11.0上,重新调整样式后测试,点击查询按钮,页面在的等待时右侧上方会弹出一个报错:CustomJSError : disEnAbleToolBtnByStatus is not defined,但是页面数据可以正常查询出来
跨了这么多个版本,,,可能怕是有很多不兼容的地方了。都还不如重新制作一个了。使用fr11重新制作 ,,你把单元格的数据复制粘贴过来就行。数据集重新复制粘贴过来,然后发布到11看是否报错,如果不报错,那么就是跨版本太大了,不兼容
