各位麻烦看看图片上的问题
FineReport Ccc 发布于 2023-5-12 08:41 (编辑于 2023-5-12 09:10)
发布于2023-5-12 08:44
这个同一个cpt不支持
要么换成聚合报表或者决策报表
  • Ccc Ccc(提问者) 那同一个cpt能够隐藏嘛 根据条件属性去判断 (将背景或者字体给隐藏能否实现嘞?
    2023-05-12 08:52
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Ccc(提问者) 这个可以,背景字体隐藏其实就是赋值新的背景,字体的话就是新值为空
    2023-05-12 08:53
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 snrtuemc 我用\"$$$=NULL\" 还是为显示 是我公式写错了吗
    2023-05-12 09:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Ccc(提问者) len($$$)=0
    2023-05-12 09:08
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 snrtuemc 上传了个图片 但是有字的该咋隐藏嘞
    2023-05-12 09:11
浅吟小时光Lv4见习互助
发布于2023-5-12 08:49
一般采用聚合报表或者决策报表的样式来使得视觉上同列同行数据互不影响,
也可以使用子报表与悬浮元素的形式展示
    2023-05-12 08:52
  • 浅吟小时光 浅吟小时光 回复 Ccc(提问者) 将下面的数据按子报表与悬浮元素的形式就不会受原本数据是否隐藏的影响了 可以参考https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-337.html或https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4209.html
    2023-05-12 09:27
  • 浅吟小时光 浅吟小时光 回复 Ccc(提问者) 或者像是楼下说的,在sql里就排除掉那些值为空的数据,将CX_开头的那些也作为一个字段在sql中查询,根据查完的数据进行扩展,不要将CX_开头的作为表头固定显示
    2023-05-12 09:29
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 浅吟小时光 sql的话该咋写嘞?
    2023-05-12 10:27
  • 浅吟小时光 浅吟小时光 回复 Ccc(提问者) 不需要特意写什么啊,把那几个值作为一个字段存着,对应有数据的才会有值,没数据的就不会有,这样扩展的时候也就不会有那几个值,其他分级下有对应值得扩展的时候也就会有 相当于第二行的那些东西一个字段,第三行的一个字段,第四行一个字段
    2023-05-12 11:48
破壁人罗辑Lv5见习互助
发布于2023-5-12 08:52
这个应该可以在sql上下功夫,当数据为空的时候不显示那几个字段,然后再扩展方向为横向,应该就可以了
  • Ccc Ccc(提问者) sql 咋写case when嘞 能给个例子么
    2023-05-12 09:08
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2023-5-12 09:07
用聚合报表,条件属性的公式用len($$$)=0
  • 331浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-12 09:10
