数据集里面有很多条数据,预览只显示了三条数据
FineReport 随心灵 发布于 2023-5-12 17:07
weisonzhouLv5见习互助
发布于2023-5-12 17:20(编辑于 2023-5-12 17:42)
是否可以提供含内置数据的cpt
  • 随心灵 随心灵(提问者) 貌似不太可以,这边不允许
    2023-05-12 17:24
  • weisonzhou weisonzhou 回复 随心灵(提问者) select a.column#0, sum(a.column#2) as column#2, sum(a.column#3) as column#3 from table_name a group by a.column#0
    2023-05-12 17:26
  • weisonzhou weisonzhou 回复 随心灵(提问者) 使用这个SQL查询一下数据库,看出来几条,光从你的配置上看,你的图表展示是这么个逻辑
    2023-05-12 17:27
  • 随心灵 随心灵(提问者) 回复 weisonzhou 这个查不出来,数据是在一个程序集里。。。
    2023-05-12 17:31
  • weisonzhou weisonzhou 回复 随心灵(提问者) 什么都没有很难排查问题了,我只能给你个思路,从000048入手,他的column#3是和数据集一致的,但column#2不一样,你看下这个数据集是否有参数传递之类的,导致页面预览和数据集预览不一致
    2023-05-12 17:39
用户y5617963Lv5见习互助
发布于2023-5-12 17:12(编辑于 2023-5-12 17:14)
你用得是分页预览吗
  • 随心灵 随心灵(提问者) 选择首个也一样
    2023-05-12 17:13
  • 随心灵 随心灵(提问者) 我直接点预览的,没有选择方式
    2023-05-12 17:15
  • 用户y5617963 用户y5617963 回复 随心灵(提问者) 直接预览就是默认分页预览,你选择一下
    2023-05-12 17:16
  • 用户y5617963 用户y5617963 回复 随心灵(提问者) 填报预览或者数据分析也行
    2023-05-12 17:18
  • 随心灵 随心灵(提问者) 回复 用户y5617963 这个只是整个报表中的一个组件,整个决策报表只有pc和移动端预览
    2023-05-12 17:20
发布于2023-5-12 17:15
你使用的时程序数据源。里面的明细是不是非常的多,如果明细非常的多。可能图表限制,就直接只返回3条数据。你尝试在程序数据源中比如只返回10行数据看一下
  • 882浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-12 17:42
