为什么我的面积图直接从纵坐标10开始而不是纵坐标的0开始呢
FineReport 南巷尕杰 发布于 2023-5-15 10:13 (编辑于 2023-5-15 10:18)
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助
发布于2023-5-15 10:17
找到面积图,设置Y轴最小值为0
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 喔 我有两个y轴 两个都设置最小值为0 就可以了!
    2023-05-15 10:20
runnerLv7资深互助
发布于2023-5-15 10:16(编辑于 2023-5-15 10:16)
你可以自己设置,坐标轴的最小值
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 我已经设置自定义纵坐标0这个地方 还是不行 就是不选条件的时候 面积图展示从0开始 一旦选择条件面积图就从纵坐标的10开始了 看着很别扭
    2023-05-15 10:19
发布于2023-5-15 10:16
应为你是组合图
面积图和柱形图,折线图组合,因为这两个图的分类在中间,不会靠近Y轴的
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 但是我不选择筛选条件的时候 面积图开始的地方就对应着纵坐标的0的 我补充下截图
    2023-05-15 10:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 南巷尕杰(提问者) 看错了,以为是靠近Y轴,你这个看看折线图是不是设置了最小值,或者你是双Y轴,你的面积图用了后面Y轴,两个Y轴标记不一样导致的
    2023-05-15 10:20
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 回复 snrtuemc 对的对的 双y轴 我设置了一个 三楼说设置面积图的y轴为0 我才想起来设置第二个y轴的
    2023-05-15 10:21
  • 264浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-15 10:18
