同一个决策报表,有2个报表块都需要滚动怎么设置?现在是滚动一个
setTimeout(function(){
$("div[widgetname=REPORT1]").find("#frozen-north")[0].style.overflow="hidden";
$("div[widgetname=REPORT1]").find("#frozen-center")[0].style.overflow="hidden";
},100);
window.flag=true;
$("#frozen-center").mouseover(function()
  window.flag=false;
$("#frozen-center").mouseleave(function()
  window.flag=true;
var old=-1;
var interval=setInterval(function()
if(window.flag){
   currentpos=$("#frozen-center")[0].scrollTop;
   if (currentpos==old){
   $("#frozen-center")[0].scrollTop=0;
   else {
      old=currentpos;
      $("#frozen-center")[0].scrollTop=currentpos+1.5;
    },40);
},3000)
FineReport lt1873 发布于 2023-5-15 11:28 (编辑于 2023-5-15 11:29)
发布于2023-5-15 11:40
改成这个js语句,里面的报表块名字改成你自己的,然后window.flag,old, window.tag分window.flag1,old1, window.tag1和window.flag2,old2, window.tag2这样的格式
setTimeout(function() {
    //隐藏报表块report的滚动条
    $("div[widgetname=REPORT13]").find(".frozen-north")[0].style.overflow = "hidden";
    $("div[widgetname=REPORT13]").find(".frozen-center")[0].style.overflow = "hidden";
}, 200);
window.flag = true;
//鼠标悬停,滚动停止
    $(".frozen-center").mouseover(function() {
        window.flag = false;
    //鼠标离开,继续滚动
    $(".frozen-center").mouseleave(function() {
        window.flag = true;
  var old = -1;
    // 清除定时器
    if(window.tag!=null){
    window.clearInterval(window.tag);
    //调用定时器
     window.tag  = setInterval(function() {
        if(window.flag) {
            currentpos = $("div[widgetname=REPORT13]").find(".frozen-center")[0].scrollTop;
            if(currentpos == old) {
                $("div[widgetname=REPORT13]").find(".frozen-center")[0].scrollTop = 0;
            } else {
                old = currentpos;
                $("div[widgetname=REPORT13]").find(".frozen-center")[0].scrollTop = currentpos + 1.5;
    }, 50);
}, 1000);
runnerLv7资深互助
发布于2023-5-15 11:34(编辑于 2023-5-15 11:35)
在加一个事件;然后把js复制进去,修改报表块名称就可以了
YmengLv5中级互助
发布于2023-5-15 11:42(编辑于 2023-5-15 11:51)
如果你两个报表块结构一样,都有冻结行的话,代码复制后改里面对应组件名,然后window.flag改为window.flag1,代码写在对应的报表块初始化事件
你上面代码有问题,要改成这样,虽然你想用$("#frozen-center")获取所有表格,但是$("#frozen-center")[0]只会取到第一个,所以才会只滚动一个
},100);
window.flag=true;
$("div[widgetname=REPORT1]").find("#frozen-center").mouseover(function()
  window.flag=false;
$("div[widgetname=REPORT1]").find("#frozen-center").mouseleave(function()
  window.flag=true;
var old=-1;
if(window.flag){
   currentpos=$("div[widgetname=REPORT1]").find("#frozen-center")[0].scrollTop;
   $("div[widgetname=REPORT1]").find("#frozen-center")[0].scrollTop=0;
   else {
      old=currentpos;
      $("div[widgetname=REPORT1]").find("#frozen-center")[0].scrollTop=currentpos+1.5;
    },40);
},3000)
大林3143511Lv5中级互助
发布于2023-5-15 12:15
我也遇到过这样的问题,是这样解决的:
  • 921浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-15 12:15
