excel导入数据只导入了一行
导入行每一个单元格都设置了向下扩展,但是还是不行
倒数第二张图片是导入后网页的呈现;
最后一张图片是excel导入模板
一样的数据可以正常导入,太难了!!!
现在我换回来了,又可以导了。到底是什么原因导致的这个bug
FineReport 技安 发布于 2023-5-16 11:06 (编辑于 2023-5-16 11:24)
共5回答
发布于2023-5-16 11:09
你是不是有数据集数据列放在单元格,记得设置列表
  • 技安 技安(提问者) 没有设置数据列,只设置了提交
    2023-05-16 11:11
  • snrtuemc snrtuemc 回复 技安(提问者) 知道了,你的A列,A2到A4合并单元格了,不要合并,拆分后A4也要设置扩展
    2023-05-16 11:13
  • 技安 技安(提问者) 回复 snrtuemc 我试试,感觉是的。大神太细了
    2023-05-16 11:13
  • 技安 技安(提问者) 回复 snrtuemc 还是不行。惊了!!!
    2023-05-16 11:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 技安(提问者) 那就奇怪了,重启下设计器后,在设置预览,导出导入试试
    2023-05-16 11:17
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-5-16 11:08(编辑于 2023-5-16 11:13)
导入模板要与帆软模板一致
截图看下你导入模板样式
1592Lv6高级互助
发布于2023-5-16 11:09
徐浚渊Lv3见习互助
发布于2023-5-16 11:18(编辑于 2023-5-16 11:26)
需要安装这个插件,之后勾选下面双向扩展导入
  • 技安 技安(提问者) 没有这个东西,是不是插件
    2023-05-16 11:20
  • what179 what179 回复 技安(提问者) 市场里叫,导入逻辑设置
    2023-05-16 11:25
发布于2023-5-16 11:20
先把1-2行删除不要。然后A列也删除,你测试一下看看
  • 技安 技安(提问者) 自从删了1-2行,导入正常了。后面我又把1-2行加回去。导入也正常了。这个bug太灵异了
    2023-05-16 11:37
  • CD20160914 CD20160914 回复 技安(提问者) 那可能是突然设计器假保存或者卡了。现在正常就行
    2023-05-16 11:38
  • 1828浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-16 11:26
