求助:折线图没有数据情况下如何返回一条为0的直线而不是返回没有图形
上图这种结果是数据全部为0的情况,下图是一行数据都没有的情况,想把下面的变成上面的
FineReport 雪国梦幻 发布于 2023-5-16 11:51
发布于2023-5-16 11:53(编辑于 2023-5-16 12:43)
test11.rar
1、你要在数据集同处理。。比如case when 字段  is null then 0 else 字段  end as 判断后
2、多做一个图表全是0的,当没有值的时候,显示这个图表,另一个图表隐藏!!
(你要自己判断条件,,我下面的条件属性公式是随便写的,你改成你自己的数据集)
大林3143511Lv5中级互助
发布于2023-5-16 12:20
1)将折线图用的数据放到单元格A1
2)利用1楼的方式,做一个全是0的折线图
一个非0折线图
3)设置条件属性,判断A1是否为空,显示和隐藏两个折线图
  • 342浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-16 12:43
