复选按钮为true时当前行背景添加颜色变色
当前行的复选按钮为true时,当前行背景添加颜色变色。条件属性不可取,复选按钮勾选上,不执行刷新,条件数据不会执行
JavaScript 帆软用户Ji8kJ4WM5f 发布于 2023-5-16 12:55
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2023-5-16 13:26
直接,复选按钮状态改变后事件,写 js
var a = this.getValue();
var location = this.options.location; //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col; //列号
var ro = cr.row; //行号
if (a) {
$("#r-" + ro + "-0").css("background-color", "red");
} else {
$("#r-" + ro + "-0").css("background-color", "white");
  • 帆软用户Ji8kJ4WM5f 帆软用户Ji8kJ4WM5f(提问者) 第一行不生效,其他正常
    2023-05-16 14:06
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户Ji8kJ4WM5f(提问者) 除非你第一行是冻结设置了,我目前设置是可以的
    2023-05-16 14:08
大林3143511Lv5中级互助
发布于2023-5-16 12:57
这样尝试下:利用决策报表+报表块实时刷新功能,这样勾选上后,就会实时刷新了
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-5-16 13:01
条件属性只有刷新的时候才会执行
发布于2023-5-16 13:06
  • 312浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-16 13:26
