没有选择按钮,要怎么进行数据联动
没有选择按钮,要怎么进行数据联动,就是鼠标放到对应位置,会有要选择的数据弹出来,模板里面的数据要怎么才能关联上
FineReport 随心灵 发布于 2023-5-16 14:47
发布于2023-5-16 14:50
这个悬浮弹出比较麻烦
建议点击后弹出,不需要按钮的,直接超链接就可以
超级链接-网络报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4199.html
  • 随心灵 随心灵(提问者) 这样子的话,如果我要做十几个同一类的数据,是不是就是要先准备好十几份模板
    2023-05-16 14:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 随心灵(提问者) 模板一样,只是数据不以安阳,只要一个模板,不然不同样式需要一个模板
    2023-05-16 14:54
  • 随心灵 随心灵(提问者) 回复 snrtuemc 只要一个模板的话,一般需要怎么去关联进行区分不同的模板数据
    2023-05-16 14:55
  • snrtuemc snrtuemc 回复 随心灵(提问者) 模板同一个,那就是数据不一样而已,那就根据这个参数取数据库查询不同数据展示而已
    2023-05-16 15:00
  • 随心灵 随心灵(提问者) 回复 snrtuemc 好的,那我试试,谢谢你
    2023-05-16 15:19
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-5-16 14:49(编辑于 2023-5-16 14:50)
    2023-05-16 14:53
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 随心灵(提问者) 一个子模板就行了啊
    2023-05-16 15:00
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 随心灵(提问者) 传不一样的值,再根据传的值在数据库查询数据就行了啊,不明白你为什么说要准备十几个模板,样式不一样?
    2023-05-16 15:02
  • 293浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-16 14:50
