不四舍五入
image.png直接设置求和,或者用公式SUM,都四舍五入了,怎么 不四舍五入
FineReport yzmi4wK81733224 发布于 2023-5-17 10:11
runnerLv7资深互助
发布于2023-5-17 10:13
直接截取试一下
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-5-17 10:14
ROUND(number,num_digits):返回某个数字按指定位数舍入后的数字。
number:需要进行舍入的数字。
num_digits:指定的位数,按此位数进行舍入。
如果 num_digits 大于 0,则舍入到指定的小数位。
如果 num_digits 等于 0,则舍入到最接近的整数。
如果 num_digits 小于 0,则在小数点左侧进行舍入。
示例:
ROUND(2.15, 1) 等于 2.2
ROUND(2.149, 1) 等于 2.1
ROUND(-1.475, 2) 等于 -1.48
ROUND(21.5, -1) 等于 20
因浮点数存在精度计算丢失问题, 导致计算结果里可能带上9999, 0000这些,
因此加入第三个参数来控制是否需要去除9999. true表示需要过滤9999, 0000这些数据.
ZJGSGLv2见习互助
发布于2023-5-17 10:14
可以使用round(sum(B3),2) 的格式 就四舍五入了。
  • 375浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-17 10:14
