帆软11.0,修改字体颜色
报表里改了字体的颜色,但是上传后预览,颜色是没有变化的,依旧是黑色,有些其他报表又是正常的,这是什么原因?试过清除浏览器缓存,但是没有效果
FineReport 白的不像话 发布于 2023-5-17 11:26
发布于2023-5-17 11:26(编辑于 2023-5-17 11:27)
你确认更新没有呢。对报表做一个标识(比如在报表的某个单元格写上文字),看他到底更新到服务器上面没有
(还有检查你服务器上发布的路径和你上传的目录是不是一样的)
  • 白的不像话 白的不像话(提问者) 确认更新了的
    2023-05-17 11:35
  • CD20160914 CD20160914 回复 白的不像话(提问者) 你按我说的,先在某个单元格写上内容。比如时间,然后更新上去。然后在服务器查询看这个单元格有日期没有
    2023-05-17 11:38
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-5-17 11:31
有可能没保存上,关闭设计器,从新打开设置
  • 白的不像话 白的不像话(提问者) 保存上了的,从网页上重新下载下来,这个报表打开里面都是红色字体
    2023-05-17 11:35
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 白的不像话(提问者) 因为之前我遇见过,看上去保存上了,但是报表一直没变化,我重启后才发现根本没有保存上
    2023-05-17 11:38
  • 470浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-17 11:31
