表格背景要隔行显示和背景图片能同时设置嘛
表格背景要隔行显示,然后还前五个还要放图片咋整
这个是加了调价属性之后的,行背景颜色就没有了
FineReport 我再 发布于 2023-5-19 14:55 (编辑于 2023-5-19 15:09)
发布于2023-5-19 14:57(编辑于 2023-5-19 15:40)
1、背景行用条件属性
2、单元格用函数引用图片
if(&b1<=3,TOIMAGE("C:/test/001.png",true,"50%","50%"),"")
结果
  • 我再 我再(提问者) 再看看
    2023-05-19 15:10
  • CD20160914 CD20160914 回复 我再(提问者) 看上面的截图。你仔细看方框的注意项。背景与颜色
    2023-05-19 15:16
  • CD20160914 CD20160914 回复 我再(提问者) 当前行和当前格子
    2023-05-19 15:16
  • 我再 我再(提问者) 回复 CD20160914 每个图片都设置一次颜色? 这样不行啊
    2023-05-19 15:22
  • CD20160914 CD20160914 回复 我再(提问者) 这样是有冲突。。。那这个我建议你的图片最好是单元格引用html的方式去显示。隔行的用背景
    2023-05-19 15:23
发布于2023-5-19 14:57
设置两个条件属性就可以啊
  • 我再 我再(提问者) 再看看
    2023-05-19 15:09
  • snrtuemc snrtuemc 回复 我再(提问者) 两个条件属性,顺序调整下看看
    2023-05-19 15:14
KxsecLv5初级互助
发布于2023-5-19 15:13(编辑于 2023-5-19 15:16)
建议把前五的图片单独切出,在前方插入一个单元格放置图标,一次使用条件属性背景-当前格子,等于1时显示**,等于2时显示**这样做,这样应该就没问题,如果这样还不行,建议直接插入六条,然后按照你发的第一张图片那样去做, 前五条是每个过滤等于1,等于2,等于3这样,从第六条写大于5的,参考此模板:https://market.fanruan.com/template/20000133
  • 我再 我再(提问者) 你说的这个方法跟链接的一样?
    2023-05-19 15:31
  • Kxsec Kxsec 回复 我再(提问者) 具体没看,应该是一样的
    2023-05-19 15:35
  • Kxsec Kxsec 回复 我再(提问者) 我说的方法是插入图片,这样和背景不冲突,就是不确定你的图片是不是一张一张的
    2023-05-19 15:36
  • 407浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-19 15:40
