数据工厂通过数据接口获取数据使用动态获取token方式
数据工厂通过数据接口获取数据使用动态获取token方式获取,获取过程中会报Access_token is expired or invalid, Please re-login and set correct access_token by HTTP header 'Authorization'
FineReport 野火里的余晖 发布于 2023-5-20 10:03
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-5-20 10:07(编辑于 2023-5-20 10:56)
你的token过期了,要先获取新的token啊
并将token放到header里面
数据工厂数据集
程序数据调http接口,返回数据作为数据
  • 野火里的余晖 野火里的余晖(提问者) 采用的是动态获取token的方式,把token放入header是临时token获取,临时token是可以正常获取的
    2023-05-20 10:38
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 野火里的余晖(提问者) 那得一个数据集来获取token才行啊,试试用一个数据集来获取token,把token放到一个单元格,再用这个单元格当参数,传到下一个数据集,如果不行,你只能考虑使用程序数据集了
    2023-05-20 10:55
  • 696浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-20 10:56
