帆软可以根据不同的数据展示不同的图形嘛
帆软可以根据不同的数据展示不同的图形嘛
FineReport yzm101920 发布于 2023-5-22 15:30
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-5-22 15:44
当然可以,不过你描述的不同数据指什么,指同一列数据的不同数据还是不同数据指标,比如利润、收入等
发布于2023-5-22 15:33
可以多做几个图形,然后根据数据类型,选择显示那个图形,达到你说的效果
旧巷Lv2见习互助
发布于2023-5-22 17:22
添加多个图形控件到报表上,并与相应的数据集关联,在“编辑器”窗口中选中某个图形控件,然后进入“属性”面板查看当前选择的系列。每个系列表示图形控件中的一个数据序列,不同的系列可以分别使用不同的图形和样式进行显示。
可以通过单击“添加系列”按钮来创建一个新的系列并指定其相关属性,例如颜色、线型、标记等。在创建时需要选择适合当前数据的图形类型,根据需要调整其他参数。在对所有系列进行设置完成后,保存并预览报表。
  • 655浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-22 17:22
