finbi日期控件查询的问题
目前有年和月两个维度字段
当我用日期控件选择2023  5的时候查询的数据是2023中1-5月的数据?
目前就是月份选择几月就单单查询那一个月的数据
FineBI 落日黄霞 发布于 2023-5-23 09:27
发布于2023-5-23 09:31
这个看你现在月份那个控件怎么设置的,如果是直接sql中过滤,还是好处理的,通过控件直接过滤公共数据,这个就不好处理
  • 落日黄霞 落日黄霞(提问者) 就是公共控件只能单一的根据字段进行过滤查询处理吧,不能实现小于等于的功能。具体实现方法还是得通过SQL分析加上参数过滤,然后控件绑定参数吗,我这样理解对嘛大佬
    2023-05-23 09:36
  • snrtuemc snrtuemc 回复 落日黄霞(提问者) 这个是看你数据集的,如果月份是指标字段,是可以过滤中,小于等来过滤,维度字段只能等于
    2023-05-23 09:42
yzmfKZXQ1464691Lv4见习互助
发布于2023-5-23 09:35(编辑于 2023-5-23 09:41)
日期控件里面不要放日期字段
  • 落日黄霞 落日黄霞(提问者) 不放字段的话没有联动效果了
    2023-05-23 09:38
  • yzmfKZXQ1464691 yzmfKZXQ1464691 回复 落日黄霞(提问者) 可以的,在日期维度添加过滤条件选择过滤组件就行
    2023-05-23 09:41
  • 265浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-23 09:41
