下拉框如何设置数据字典
下拉框联动的,第二个下拉框数据字典设置成公式,实际值如下:
sql("DS", "SELECT xl FROM kind where fl='" + E2 + "' ",1)
显示值是:
sql("DS", "SELECT v_xl FROM kind where fl='" + E2 + "' ",1)
其中xl 和 v_xl是数字和中文对应
为何出来数据不对?
FineReport yzm203888 发布于 2023-5-23 09:54
发布于2023-5-23 09:55(编辑于 2023-5-23 09:59)
显示值,直接=$$$
显示值是:
sql("DS", "SELECT v_xl FROM kind where fl='" + E2 + "' and xl='"+$$$+"'",1,1)
  • yzm203888 yzm203888(提问者) 这样的话,出来是数字,存入数据库是数字
    2023-05-23 09:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm203888(提问者) 那看下修改答案,
    2023-05-23 10:01
发布于2023-5-23 09:56
套一个split(你的公式,",")
发布于2023-5-23 10:05
  • 219浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-23 10:05
