决策报表怎么参数传不进来呢
点击提交按钮,发现执行的SQL 里面,参数都是空的,但是如果我设置为固定的数,那就可以传进去,比如report4~f1这个单元格设置固定的值15,那这15就可以传到SQL里,设置公式 就传不进去
FineReport 15900334107 发布于 2023-5-23 19:25
发布于2023-5-23 19:26(编辑于 2023-5-23 19:29)
你公式这样获取只会获取默认值,而不会获取动态的值。直接用js获取
var cardno=this.options.form.getWidgetByName('cardno').getValue(); //这样就是获取参数面板上面的值
//获取单元格的值
var m = _g().getCellValue(1,0)//获取b1单元格的值。
var m = _g().getCellValue("M5");//m5单元格的值
alert(m);
  • 15900334107 15900334107(提问者) JS怎么获取报表块里面单元格的值呢?用哪个函数啊
    2023-05-23 19:27
  • CD20160914 CD20160914 回复 15900334107(提问者) 单元格??你这个是放在单元格里面的?
    2023-05-23 19:28
  • 15900334107 15900334107(提问者) 回复 CD20160914 我用的决策报表。有部分数据在报表块里面的单元格里
    2023-05-23 19:29
  • 15900334107 15900334107(提问者) 回复 CD20160914 比如 report4~f1 这个单元格
    2023-05-23 19:30
  • CD20160914 CD20160914 回复 15900334107(提问者) 参考下这两个设置吧:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4042.html 另一个:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1554.html
    2023-05-23 19:31
  • 251浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-23 19:29
