finereport填报表,文件加密的时候如何导入文件数据,提交到数据库?
image.png在文件数据集可以打开,但是在网页端选择加密的excel导入就会显示选择excel文件来源?这种有办法可以在网页端对加密的excel也能导入提交到数据库嘛?
FineReport yzm8kreH8251801 发布于 2023-5-24 12:32
发布于2023-5-24 14:03
这个看你加密软件的功能
正常一般有加密软件IP白名单,你只要设置对应ip地址,或者域名,对应加密文件上传这个IP就会自动解密
我们公式就有,对应白名单网站或IP,上传直接解密,下载加密,还是看你加密软件的功能
发布于2023-5-24 12:36
暂不支持
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-5-24 14:00
最直接可行的方法是解密文件,直接上传【此方法是绝对可行的】
其余的话要看加密场景,
比如是内网加密,只要在内网可以打开。
那直接上传文件数据集确实可以打开【直接上传到服务器了】;网页端因为跨网络,就不能直接利用excel导入。
此时,可以先上传文件到服务器,利用服务器进行解析调用;
除此之外,还有加密软件、单机加密等,适用场景又不一样
  • 401浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-24 14:03
