下拉树控件填报多选值怎么会分开填报?
如下图是我刚选完下拉树值的样子,可以看到我选了两个值,但我提交刷新后数据变为了两条,这是什么原因造成的?
FineReport 2490322874 发布于 2023-5-24 16:11
发布于2023-5-24 16:19(编辑于 2023-5-24 16:20)
你在填报属性中写公式
=JOINARRAY(c2,",")//这样就是以字符串把你下拉树的内容提交了。低版本的FR下拉树没有设置分隔符的选项
  • 2490322874 2490322874(提问者) 可以是可以,但又=有另外一个问题,多选下拉树多选值中间是以分号分开的,这样处理后全是逗号,那怎么在其他报表中应用这个值呢?
    2023-05-24 16:44
  • CD20160914 CD20160914 回复 2490322874(提问者) 那就要用默认的方式去拆分成多行,不然你得在数据库里面重新拆分行了,按逗号。这个看你
    2023-05-24 16:45
发布于2023-5-24 16:13
你返回的是数组不是字符串
  • 2490322874 2490322874(提问者) 单元格控件好像没这个选项
    2023-05-24 16:16
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 2490322874(提问者) 用个辅助单元格 比如F2 输入公式 =C2 填报的时候用F2试试
    2023-05-24 16:24
  • 2490322874 2490322874(提问者) 回复 Z4u3z1 我试了不管用
    2023-05-24 16:44
  • 321浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-24 16:20
