相对层次公式问题,FR11实现
页面公式
cs.rar
页面查看效果
想要达到效果,EXCEL截图
EXCEL公式截图
应该是SUM(A3:B3[;B1:-1]) 这个没有算到对应的位置,只是加了B3[;B1:-1]这一个单元格,前面的值并没有加到
横向扩展,A3要累加B3算出来的值之后再用相同的公式计算
FineReport JL98 发布于 2023-5-25 09:24 (编辑于 2023-5-25 09:54)
JL98Lv6中级互助
发布于2023-5-25 10:03(编辑于 2023-5-25 10:04)
在条件里设置新值,输入公式(A3 * B2) - (A3+SUM(B4[;B1:1]:B4[;B1:-1]))
发布于2023-5-25 09:38
这个excel导入是不会触发层次函数生效
层次函数是不支持填报预览的填报操作触发公式生效的,excel导入触发不了
  • JL98 JL98(提问者) 我不导入啊,我要在FR里实现这个公式
    2023-05-25 09:47
发布于2023-5-25 09:50(编辑于 2023-5-25 10:02)
你的文件上传有问题,重新传一下。。没有太明白你的需求。看上去是横向扩展后要累加??
  • JL98 JL98(提问者) 横向扩展,A3要累加B3算出来的值之后再用相同的公式计算,文件已经重新上传
    2023-05-25 09:58
  • CD20160914 CD20160914 回复 JL98(提问者) 你先看累加是不是这样的?
    2023-05-25 10:02
  • JL98 JL98(提问者) 回复 CD20160914 谢谢,自己解决了,在条件里增加新值,设置公式就可以了,不然在单元格里会报循环引用错误
    2023-05-25 10:06
  • 290浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-25 10:04
