FineReport10如何连接阿里云上的MySQL数据库
FineReport 10 能连接阿里云上的MySQL数据库么。
Navicat 支持IP地址的,不知道FineReport10 是否支持?求解。
我设置后测试连接失败。
报错信息:
com.fr.design.data.datapane.connect.DatabaseConnectionPane$1$1$1.callHandler(null.-1)
com.fr.workspace.engine.rpc.WorkspaceProxyPool.exceptionHandler(WorkspaceProxyPool.java.127)
com.fr.workspace.engine.rpc.WorkspaceProxyPool.access$100(WorkspaceProxyPool.java.25)
com.fr.workspace.engine.rpc.WorkspaceProxyPool$1.invoke(WorkspaceProxyPool.java.80)
com.sun.proxy.$Proxy73.testConnectionWithException(null.-1)
com.fr.design.data.datapane.connect.DatabaseConnectionPane$1$1.doInBackground(null.-1)
javax.swing.SwingWorker$1.call(SwingWorker.java.295)
java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java.266)
javax.swing.SwingWorker.run(SwingWorker.java.334)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java.1149)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java.624)
java.lang.Thread.run(Thread.java.748)
FineReport guoyue777 发布于 2023-5-26 00:05 (编辑于 2023-5-26 00:07)
发布于2023-5-26 05:28
参考[平台]阿里云 AnalyticDB 数据连接-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-2564.html
注意里面驱动下载替换下
  • guoyue777 guoyue777(提问者) 我替换了,还是不行,驱动选择那个?org.gjt.mm.mysql.Driver ?com.mysql.jdbc.Driver? 还是其他的?
    2023-05-26 16:08
  • snrtuemc snrtuemc 回复 guoyue777(提问者) 第一个
    2023-05-26 16:11
  • 341浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-26 05:28
