大屏开发
拼装屏3*3的55寸组合就是长363.9cm,宽205.2cm大小屏幕开发
--- 这个屏幕的大小我应该怎么去设置决策画布的大小;而且这个是九块屏幕拼接在一起的,开发时拼接处的组件应该怎么注意;
FineReport 我再 发布于 2023-5-29 14:31
发布于2023-5-29 14:39
这个看你大屏的分辨率,不看厘米,用像素取匹配
例如单个是 1024*1960
那3*3
就是
3072*5880
  • 我再 我再(提问者) 就按单个屏幕的分辨率来算就可以吧
    2023-05-29 14:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 我再(提问者) 正常是你是拼接,是按拼接后相加的,单个乘以拼接个数长宽倍数
    2023-05-29 14:48
  • 我再 我再(提问者) 回复 snrtuemc 没懂-.-
    2023-05-29 14:57
  • snrtuemc snrtuemc 回复 我再(提问者) 讲了,例如单个屏幕分辨率是 1024*1960,那3*3排列就是3072*5880 1024*3=3072 1960*3=5880
    2023-05-29 15:01
  • 我再 我再(提问者) 回复 snrtuemc 明白 了
    2023-05-29 15:10
  • 321浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-29 14:39
