帮助文档中的悬停显示图片的问题
https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-2478.html
我下载了这个文档中的示例, 不管是原代码还是改写后用自己的图片。 显示的效果都是黑色的。
请大家帮忙看下是哪里的问题?
大狸子 发布于 2023-5-30 10:50 (编辑于 2023-5-31 13:44)
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2023-5-31 11:20
试试直接CTRL+F5刷新下页面
再看看
  • 大狸子 大狸子(提问者) 感谢你的回复,试过了。我都把新作了一个。
    2023-05-31 11:22
  • 大狸子 大狸子(提问者) 可以麻烦你下载下那个示例里面的DEMO不。看下在你本地的效果是否如此
    2023-05-31 11:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 大狸子(提问者) 我测试,下载模板的确实是有问题,是这个图片没有地址不对,我换了我本地服务器的图片测试,可以,没有问题,你把地址改成这个图片路径试试,http://IP:端口/webroot/help/picture/icon_top1-18.png ,正常这个地址可以访问那图片的
    2023-05-31 11:30
  • 大狸子 大狸子(提问者) 回复 snrtuemc $(\".x-table td[id^=A]\").tooltip({ placement: \"right\", html: true, title: function() { var goodsno = $(this).html();//获取当前单据元的值 return \'\'; } 以这种动态地址 方式写 ,以A2单元格作为代码。写出来 还是找不到图片。如果固定写死是可以读取的。麻烦帮忙看下
    2023-05-31 13:41
  • 大狸子 大狸子(提问者) 回复 snrtuemc 完善问题的截图在上面。这个代码写在回复里,就乱了
    2023-05-31 13:45
  • 0关注人数
  • 316浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-31 13:44
