帆软的公式中,传参数自动把最值前面的0给去掉了,可以怎么解决
image.pngsql("FRDemo","SELECT * FROM STSCORE where CLASSNO = '"+Class1+"' ",3,4)      如果用于SQL函数里的参数可以怎么写才能保留0
FineReport ANN0000 发布于 2023-5-31 16:00 (编辑于 2023-5-31 16:08)
共5回答
jjuanLv5见习互助
发布于2023-5-31 16:15
'staff'+ FORMAT($username,"0000")
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-5-31 16:03(编辑于 2023-5-31 16:05)
'0001'
用引号包起来
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-5-31 16:04(编辑于 2023-5-31 16:21)
 传字符串类型也会去掉么
如果传字符串还是丢失的话,可以传递前,前面拼接个字符串,比如"X";获取时候在截取”X“即可
年年plusLv5中级互助
发布于2023-5-31 16:05
sql("FRDemo","SELECT * FROM STSCORE where CLASSNO = '”+Class1+”' ",3,4)    要加单引号表示是字符串
发布于2023-5-31 16:09
改成
"staff"+CONCATENATE($username)
  • ANN0000 ANN0000(提问者) 试了下,还是自动去掉0了
    2023-05-31 16:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ANN0000(提问者) 不会吧,我本地测试没问题啊。。。可以的话更新设计器到最新版本试试
    2023-05-31 16:13
  • 360浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-31 16:21
