这个序号是数据库里写好的一个字段,不是自增序列(seq()),如果我在中间插入,有办法实现直接联动
直接联动数据库的修改吗,加入我想在中间插一条数据,序号可以直接变化,这个序号也是可以填报的,后期也是要修改顺序去维护的
yzmbAE680851890
发布于 2023-5-31 16:22
snrtuemc
Lv8
发布于2023-5-31 16:25
这个数据库直接生成对的,没法修改
除非就是用seq函数生成的。。。
yzmbAE680851890(提问者)
seq函数传到数据库在维护会出问题的。。目前
snrtuemc
回复 yzmbAE680851890(提问者)
那数据库的序号,目前暂时不支持
回复 snrtuemc
大佬,您做的在线考试系统链接还是模板,我咋没看到在哪呢,进帖子之后
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
