替换数据
假设创建一个分析主题1,用了公共数据Excel表格1,里面有一列数量是10,作为方案1。如果方案2同一列数量是20,能不能复制该分析主题,然后替换数据,但是不影响原本方案1的分析主题,最后能不能把方案1和方案2的两个分析主题合并在一个分析主题或一个仪表板
FineBI 帆软用户8jYjKH95Z8 发布于 2023-6-1 11:17
JL98Lv6中级互助
发布于2023-6-1 11:25(编辑于 2023-6-1 11:26)
1、复制该分析主题,然后替换数据,但是不影响原本方案1的分析主题
答:可以的,但是方案2的数据要换成其他的公共数据集
2、两个分析主题合并在一个分析主题或一个仪表板
答:这个是不可以的,但是你可以使用两个不同的数据集,再根据不同的数据集制作两个组件,之后可以放到一个仪表板下
发布于2023-6-1 11:25
你可以把方案1另存为方案2,然后方案2修改不影响方案1的
做好后,可以利用web组件,加载两个方案在一个仪表板
  • 帆软用户8jYjKH95Z8 帆软用户8jYjKH95Z8(提问者) web组件怎么用
    2023-06-01 11:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户8jYjKH95Z8(提问者) Web组件-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-143.html
    2023-06-01 11:29
  • 帆软用户8jYjKH95Z8 帆软用户8jYjKH95Z8(提问者) 假设方案1为一个分析主题,原本对应公共数据集1,为什么我复制方案1,另存方案2后,将方案2中将数据集1替换数据集2;方案1也被影响了
    2023-06-01 17:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户8jYjKH95Z8(提问者) 这个不会啊,你要新建数据集2,不能直接改数据集1变成数据集2,改变数据集1的话,方案1 会受影响,新建数据集2,方案2替换数据集2,方案1是不会受影响的啊
    2023-06-01 17:25
  • 帆软用户8jYjKH95Z8 帆软用户8jYjKH95Z8(提问者) 回复 snrtuemc 方案2,也就是分析主题里面怎么操作替换数据集
    2023-06-01 17:28
  • 214浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-1 11:26
