关联数据集
关联数据集
为什么在预览之后,选择不同的db后,出来的结果是一样的?
yzmXrTpA3762457
发布于 2023-6-2 10:43
(编辑于 2023-6-2 10:50)
年年plus
Lv5
中级互助
发布于2023-6-2 10:45
把这个参数写了预览看一下数据是否一样
yzmXrTpA3762457(提问者)
上面完善了
出来的一样
年年plus
回复 yzmXrTpA3762457(提问者)
那就是你这两个数据集取的有问题啊,并没有区分开
年年plus
检查你那两个数据集的where条件是不是一样的
回复 年年plus
我单独查这两个数据集,是没问题的
还有3条评论
点击查看
snrtuemc
Lv8
发布于2023-6-2 10:58
重启下设计器在看看,有可能假保存了
设置没问题
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
