finebi填报
填报模板显示填报成功,但是数据库没有数据 怎么解决
FineBI 旧巷 发布于 2023-6-5 14:56 (编辑于 2023-6-5 16:34)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-6-5 14:56(编辑于 2023-6-5 14:57)
FINEBI没有填报功能,你使用的可能是FR的填报功能
要么插入提交,要么智能提交,但要勾选单元格字段为主键
  • 旧巷 旧巷(提问者) 选择了智能提交了
    2023-06-05 14:58
  • luojian0323 luojian0323 回复 旧巷(提问者) 填报属性截图看下
    2023-06-05 16:10
  • 旧巷 旧巷(提问者) 回复 luojian0323 发了
    2023-06-05 16:34
  • luojian0323 luojian0323 回复 旧巷(提问者) 主键不要用参数,把参数写在单元格中,在填报属性中选择那个单元格
    2023-06-05 17:02
  • 旧巷 旧巷(提问者) 回复 luojian0323 没有这个单元格,这就是个确认填报时间的条件
    2023-06-05 17:26
发布于2023-6-5 14:57
BI是不支持填报
填报是FR的,看看对应字段设置对了吗?
  • 旧巷 旧巷(提问者) 字段都对应了
    2023-06-05 14:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 旧巷(提问者) 看看有没有设置主键,主键是不是设置对了
    2023-06-05 14:59
  • 旧巷 旧巷(提问者) 主键设置了 你说的对应是和数据库对应吗
    2023-06-05 15:00
  • snrtuemc snrtuemc 回复 旧巷(提问者) 正常填报的主键,数据库也是主键,但是不一定,推荐是两个主键是一致的
    2023-06-05 15:02
  • 旧巷 旧巷(提问者) 如果 在填报中是主键 但是在数据库里面不是这有影响吗
    2023-06-05 15:04
  • 440浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-5 16:34
