这个公式要怎么写呢
满足条件,B2为红色,否则就是黑色
如果C2有大于1的数据,那么,C2=1对应的B2单元格字体为红色;如果C2只有1这一个值,那么就不变色
FineReport yzm101920 发布于 2023-6-5 17:19 (编辑于 2023-6-5 17:35)
共6回答
yzm101920Lv3见习互助
发布于2023-6-6 14:56
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/158411.html
通过这个方式解决了
发布于2023-6-5 17:20(编辑于 2023-6-6 08:48)
你想达到什么效果?
WorkBook1.rar
  • yzm101920 yzm101920(提问者) 满足条件,B2为红色,否则就是黑色
    2023-06-05 17:21
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm101920(提问者) 满足啥条件嘛?C2扩展的最大值大于1?
    2023-06-05 17:22
  • yzm101920 yzm101920(提问者) 回复 Z4u3z1 嗯呢,如果C2有大于1的数据,那么,C2=1对应的B2单元格字体为红色;如果C2只有1这一个值,那么就不变色
    2023-06-05 17:24
  • yzm101920 yzm101920(提问者) 回复 Z4u3z1 我新传了一张图
    2023-06-05 17:25
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm101920(提问者) 参考案例已上传,注意形态
    2023-06-06 08:48
privacyLv5初级互助
发布于2023-6-5 17:25(编辑于 2023-6-5 17:26)
这个需求怎么做Lv3初级互助
发布于2023-6-5 17:28(编辑于 2023-6-6 09:19)
 增加一个辅助列求C2的最大值(父格无 不扩展),然后给B2添加公式 D2 > 1 and b2 =1
落日黄霞Lv5初级互助
发布于2023-6-5 17:36
C2设置条件属性颜色红色,条件选公式B2>1
JL98Lv6高级互助
发布于2023-6-6 08:49
B2单元格设置公式,颜色改为红色
  • 508浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-6 14:56
