Ubuntu系统的BI部署。启动startup.sh,日志查看无权限(防火墙 不活动)
2267ef0910cb8806cdc1578d642e739.pngBI部署问题截图.rar
FineBI 小菜鸡222 发布于 2023-6-5 22:31 (编辑于 2023-6-8 10:51)
ECHO404Lv5见习互助
发布于2023-6-6 00:01
1. 打开终端;
2. 输入命令打开/etc/selinux/config文件;
3. 将配置文件中“SELINUX=”后面的值改成“disabled”;也就是 SELINUX=disabled 然后重启系统,再运行试试
  • 小菜鸡222 小菜鸡222(提问者) 这个文件夹下没有config
    2023-06-07 15:39
  • 小菜鸡222 小菜鸡222(提问者) 我补充了截图 。你看是不是这个文件夹
    2023-06-07 15:40
  • ECHO404 ECHO404 回复 小菜鸡222(提问者) ubuntu很久没接触了,你在命令行试一下临时关闭selinux试试,输入后面这个命令: setenforce 0 然后去Tomcat startup.sh启动试一下,看是否有权限
    2023-06-07 20:31
  • ECHO404 ECHO404 回复 小菜鸡222(提问者) 到tomcat bin 目录下使用命令: ls -l 截图看一下bin下的文件所有权限
    2023-06-07 20:33
  • ECHO404 ECHO404 回复 小菜鸡222(提问者) 还有就是你的java jdk环境已经部署好了吗?
    2023-06-07 22:40
  • 600浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-8 10:51
