情况是这样的 最终目的是想把本地的excel命名为A吧,导入到一个地方(远程服务器2或者哪都行),然后我使用远程服务器2写程序的时候,可以引用这个表,比如select XX from A
这是服务器名称,一个本地的,一个公司的
这是设置的填报属性
这是导入的EXCEL预览,点提交的时候报错。
求问: 具体的导入设置应该怎么设置啊?
如果要用sql的话,还是建议入库
①如果一次性导入,可以用数据库工具一键导入
②如果要追加数据,要底层建表+用fr做个填报表
不支持文件数据集 写SQL语句
服务器数据集或者远程excel试试
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1938.html
---------------11点45分-------------------
可用kettle将本地excel导入到服务器的数据库中
https://blog.csdn.net/zzz37zhh/article/details/129959424
可以考虑另外用程序去定时读取excel的内容到数据表内
文件数据集需要手动放到服务器的。
你的需求应该做一个导入的填报表,把excel数据抽出来存到数据库,然后再从数据库取数
