交叉汇总报表中分组和列表设置问题
料号品名这里都是纵向拓展,右侧的年月是横向拓展,报表页面是这样的image.png现在希望左侧料号这里不合并相同行,就是列表展示出来,然后我在设计器中料号这个格子设置为列表,实际报表页面却变成了image.png
这样就是不仅 料号这里列表展示,在横向拓展的年月字段也按照列表展示了,有没有办法让年月仍然是汇总的,但是料号这里是明细的呢?增加一列列表的料号后是这样的,年月没有汇总在一起image.png
FineReport 一口十个松花蛋 发布于 2023-6-7 09:27 (编辑于 2023-6-7 10:22)
发布于2023-6-7 09:29(编辑于 2023-6-7 09:31)
前面插入一个料号 用分组显示隐藏掉即可
在列表显示的料号前插入一个料号~
  • 一口十个松花蛋 一口十个松花蛋(提问者) 试了,但是不行,页面变成这样了,年月没有汇总
    2023-06-07 09:36
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 一口十个松花蛋(提问者) 那这样已第一张图为模板修改:在C列后面插入三行分别拖入料号、品名、规格并用列表显示,修改插入前的D4左父格为C4
    2023-06-07 09:43
  • 一口十个松花蛋 一口十个松花蛋(提问者) 回复 Z4u3z1 试了一下,还是不行,年月那里没有汇总~QAQ
    2023-06-07 09:56
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 一口十个松花蛋(提问者) 可以导出内置数据集的模板传上来么
    2023-06-07 09:57
年年plusLv5中级互助
发布于2023-6-7 09:33
数据区域那块 用汇总求和的展示
  • 一口十个松花蛋 一口十个松花蛋(提问者) 那里是汇总求和的~
    2023-06-07 09:37
  • 年年plus 年年plus 回复 一口十个松花蛋(提问者) 你求和的数据,和表头横纵向扩展的在一个数据集里面嘛?
    2023-06-07 09:52
  • 一口十个松花蛋 一口十个松花蛋(提问者) 回复 年年plus 是的
    2023-06-07 09:56
  • 年年plus 年年plus 回复 一口十个松花蛋(提问者) 那你第三个图片展示的应该就是对的,是0的数据,你就要检查数据集里对应的那一条数据,在那个月份下是否有数据
    2023-06-07 14:30
  • 449浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-7 10:22
